소스관련 수정사항 및 좌측 네비 작업 요청
- b**140
- 2014-06-10 00:15:00
- hit3939
- http://lab.anybuild.co.kr/bbs/qna/2815
[ 수정 요청 1 ]
- 상단 네비에서 3번 [ 수입차 ] - 선택 - http://bm***.bver.co.kr/product/product_list.htm?product_category=********
그런데 상단에 선택 된 메뉴가 [ 국산차 ] 에 선택되어 있습니다.
[ 수정 요청 2]
- 메인 [ 이달의 프로모션 ] - 이미지 우측에 [ 간편 상담신청 ]
그룹디자인 - {GROUP_rev3} 입니다.
[선택해주세요] - 셀렉트 메뉴에서 [ 선택해주세요 ] - 라는 문구가 길어서 줄여주세요.
그냥 [ 제조사 ] - 라고 해 주시구요. 그럼 그 우측에 입력란의 우측편 보더라인이 제대로 보이면 다행이구요.
그렇지 않으면 그 우측에 입력란의 우측편에 보더라인이 보이게 해 주세요.
[ 작업 의뢰 1 ]
좌측 네비를 만들어서 넣었는데요.. 아래 소스가 적용되지 않아서 문의 드리고 작업을 요청 드립니다.
현재는 온마우스시 이미지가 변경은 되는데요.. 클릭해서 선택 된 메뉴에 변경된 이미지가 고정으로 되지 않습니다.
원하는 것은 - 현재 좌측 메뉴를 클릭해서 선택하면 선택 된 메뉴에 고정해서 이미지가 변경 된 것이 남아 있어야 합니다.
- 스킨 - sub1 - 에 넣어 주시면 됩니다.
<script type="text/java-script">
$(function() {
<!--@if($page_code == 'sub1_1')-->
<?php if($page_code == 'sub1_1') { ?>
var newSrc = $(".limg1").attr("src").replace("-off","-on");
$(".limg1").attr("src", newSrc);
<!--@if($page_code == 'sub1_2')-->
var newSrc = $(".limg2").attr("src").replace("-off","-on");
$(".limg2").attr("src", newSrc);
<!--@if($page_code == 'sub1_3')-->
var newSrc = $(".limg3").attr("src").replace("-off","-on");
$(".limg3").attr("src", newSrc);
<!--@if($page_code == 'sub1_4')-->
var newSrc = $(".limg4").attr("src").replace("-off","-on");
$(".limg4").attr("src", newSrc);
</script>
수정요청 1과 2부분은 처리를 해드렸습니다.
그리고 작업의뢰 부분은 내부적으로 확인 후 다시 코멘트를 달아 놓도록 하겠습니다.
좌측 네비 부분 일단 저희쪽에서 수정을 해드렸습니다.
스마트렌탈 부분만 작업을 해드렸고 나머지 부분은 충분히 저희가 작업한 소스를 보시면 처리가 가능하실겁니다.
$(function() {
var newSrc = $(".limg"+{$NAVI_INFO[position_arr][1]}).attr("src").replace("-off","-on");
$(".limg"+{$NAVI_INFO[position_arr][1]}).attr("src", newSrc);
작성해주신 스크립트를 변경처리를 하여 위와 같이 2줄로 간소화 시켰습니다.
좌측에 회사소개, 장기렌터카 장점 및 비교, 구비서류, 오시는길은 각각 1,2,3,4라는 값을 가지고 있습니다.
$NAVI_INFO[position_arr][1] 라는 변수 부분에는 각 페이지에 포지션 갑을 가지고 있는데 이게 순차적으로 1,2,3,4가 처리가 됩니다.
따라서 기존에 소스중
이 부분에서 limg1 이라는 것중에 1이라는 숫자를 변수처리를 해서 처리를 하면 간단하게 처리가 됩니다.
참고로 NAVI_INFO는 최근에 생성된 변수로서 각 페이지마다 네비게이션 정보가 들어있으니 참고하시기 바랍니다.
전체적인 정보를 보실려면 서브페이지 아무것에서나 {@ var_dump($NAVI_INFO@}라고 입력을 하고 저장을 하면
해당 페이지의 네비게이션 정보를 확인 하실 수 있습니다.
