소스관련 셋팅요청과 두가지 오류 수정요청 드립니다.
- 김**한
- 2014-05-29 14:46:12
- hit3780
- http://lab.anybuild.co.kr/bbs/qna/2798
1.셋팅
아이디 : ehompy25
해당 계정 셋팅 부탁드립니다.
2.첨부파일 확인
아이디 : ehompy23
3.첨부파일 확인
아이디 : ehompy16
1번은 템플릿 코딩 요청을 하신게 맞으신지요?
이 부분은 템플릿 코딩 후 다시 말씀드리겠습니다. 대략적으로 1주일정도 소요가 되나 다음주에 선거랑 현충일이 겹쳐서 그 다음주 쯤에 처리가 될것 같습니다.
2번의 포토겔러리 부분 좌우에 버튼부분을 따로 작업을 하신건가요? 아님 기존에 있는 프로그램 마법사에 있는거 그대로 가지고 왔는데 이러한 증상이 발생을 하는건가요?
프로그램마법사에서 포토게시판 메인출력부분에서 슬라이딩이 되는 기능이 없는것으로 알고 있는데 어떤식으로 설치를 하시고 처리를 하셨는지 궁금합니다.
3번의 경우는 저희쪽에서 확인을 해서 다시 말씀드리도록 하겠습니다.
1번은 코딩요청 맞고요.
2번은 버튼부분 원래 있던것 입니다.
3번의 경우 각 페이지마다 네비게이션 코드값을 기재하는 부분이 있는데 이 부분이 틀어진것 같습니다
메뉴를 추가를 하거나 위치를 이동을 할때는 반드시 네비게이션 코드값을 변경처리를 해야됩니다.
추가페이지에 보면 예술원소개 부분에 인사말등 총 3페이지가 있는데 그중 아무페이지를 열어서 확인을 하시면 상단에.
<script>
_subTitle = ''; // 미지정시 네비게이션 마법사의 1뎁스 메뉴명이 자동으로 입력됩니다.
_pageTitle = ''; // 미지정시 네비게이션 마법사의 2뎁스 메뉴명이 자동으로 입력됩니다.
nowLocation = [1,3]; // 현재 페이지의 위치를 지정합니다. [1뎁스, 2뎁스]
</script>
위와 같은 코드가 있을겁니다.
여기서 nowLocation값이 각 항목의 위치를 저장하는 값이며, 이 부분 값이 틀어지게 되면 네비게이션 부분이 제대로 표시가 되지 않습니다.
1,3이라고 되어있는것으 찾아오시는 길 페이지인데요..
여기서 1이라는 것은 상단메뉴 부분 순서이며, 3이라는것은 1안에 3번째 메뉴를 뜻합니다.
즉 1,3이라고 하게 되면 예술원소개에 찾아오시는길이 되는겁니다.
만약 5,2 이라고 되어있으면 현재 홈페이지 기준으로 봤을때는 촬영회원공간에 회원가입신청부분입니다.
이와 같이 네비게이션 코드값을 받드시 각 페이지마다 맞춰주셔야지만 정상적으로 출력이 됩니다.
2번의 경우는 현재 저희쪽에 메인에 앨범형 게시판 출력부분에서 슬라이딩이 되거나 이미지가 다른 내역이 노출되는 기능이 현재 존재하지 않습니다.
따라서 이 부분은 좌우측 버튼을 제거처리를 하였으며, 내용이 사라지지 않도록 처리를 하였습니다.
그런데 2번은 경우 원본은 제대로 작동 하는것 같은데요?
http://ugong008.web-store.kr/main
말씀하신것처럼 원본은 제대로 동작을 합니다.
일단 이 부분을 확인을 해보니 이미지 개수가 적어도 5개 이상일때만 정상적으로 동작을 하고있습니다
따라서 갤러리쪽에 사진을 5개이상을 올리시고 알려주시면 저희쪽에서 다시 수정처리를 해드리도록 하겠습니다.
