소스관련 [설정 문의]기본 페이지 수정 관련
- 박**호
- 2014-05-29 12:17:40
- hit3728
- http://lab.anybuild.co.kr/bbs/qna/2790
http://hydroasia.vois.co.kr/shop_login/mem_form.htm
1.상단 멤버쉽 레벨은 안보이도록 가능 한가요?
2.버튼명이 기능과 맞지 않는 부분이 있어서 수정하려고 하는데 가능한가요?
수정하는 방법 알려주세요.
(커뮤니티 게시판도 버튼 색이나 텍스트 수정이 가능한가요?)
회원가입시 상단에 Membership Join이라는 문구를 제거를 하실려고 하는건가요?
이 부분은 세부페이지에 회원가입하는 곳에서 소스를 수정을 하시면 됩니다.
관리자 페이지 디자인관리 > 고급 디자인관리 > 세부 화면 디자인에 접속을 하신뒤 MY PAGE를 클릭을 하고 회원 가입 폼을 선택을 하면 하단에 소스가 노출이 되는데요.
여기에 보시면 Membershop Join 이라는 문구가 있습니다. 해당 분구를 주석을 하시던지 아님 제거를 하시면 될것 같습니다.
버튼 이름과 기능이 맞지 않는 경우는 각 페이지에 접속을 하셔서 변경이 가능합니다.
가령 예를 들어 위의 문의 주신 회원가입시 Join이라는 버튼을 변경을 하고 싶다고 하시면 위의 페이지에 접속을 하면 하단부분에 Join에 관련된 문구 및 이미지가 있을겁니다.
변경을 원하시는 이미지를 ftp에 올려놓으신뒤 해당 경로로 이미지명 및 텍스트 문구를 변경을 하시면 원하시는 형태로 변경이 가능합니다.
게시판의 경우는 스킨으로 지정이 되어있는 상태입니다. 기본적인 게시판의 스킨은 별도로 다운을 받아서 수정이 불가능하지만 phpx 버젼의 경우는 스킨을 가지고 와서 원하시는 형태로
변경이 가능합니다.
게시판 리스트에서 원하는 게시판 디자인 수정을 클릭한뒤 하단에 게시판 스킨중 기본 게시판(phpx) 우측에 있는 가져오기 를 하면 사용자 스킨을 생성을 할 수 있는데
이때 생성된 스킨에서 디자인 수정모드로 들어가면 각 페이지마다 디자인이 수정이 가능합니다.
이미지의 경우는 ftp먼저 올린뒤 해당 이미지를 ftp에 올리신 이미지로 경로값을 변경을 해주시면 원하시는 형태로 변경을 하실 수 있습니다.
1.세부화면_회원(영문)
-회원정보수정에서 상단에 "Memvership Levels(등급보기)" 이라는 항목이 보입니다.
이건 임의 작성하는게 아닉 프로그램에서 자동 루프 처리되어 나타나는거 같은데
삭제하거나 안보이도록 설정하는게 있는 지 확인 해주세요?
-버튼 수정은 해결됨.
2.게시판
-게시판 수정은 기존 게시판 복사하여 수정하면 될거 같은데
스킨 중 위에 2가지 타입은 우측에 가져오기 버튼이 왜 없나요?
-지난번 게시판 스킨 문의 드렸을 때 phpx는 버그가 있다고 했던거
같은데 지금은 사용 해도 되는 건가요?
회원수정모드에서 나오는 Membership Levels의 경우는 회원등급을 표시하는 부분인데.
프로그램으로 자동으로 출력을 하고 있는 상태입니다.
약간의 편법을 써서 안나오도록 처리를 해 놓았습니다.
그리고 게시판의 경우는 상단에 두개부분은 기본게시판이라서 수정이 불가능하도록 되어있습니다.
아래의 두개 게시판을 가져오기를 하셔서 처리를 해주시면 됩니다. 버그 부분은 수정처리를 하여 현재는
문제없이 사용이 가능합니다.
