게시판 모바일디자인 > 게시판 > 글등록 오류
- 최**민
- 2014-05-28 14:34:24
- hit4534
- http://lab.anybuild.co.kr/bbs/qna/2787
안녕하세요 GRAVITY INSIGHT 최진아입니다.
공지사항 게시판을 하나 생성했습니다.
url = http://basket5454.qmade.co.kr/bbs_shop/list.htm?board_code=notice&mobile_conn=on
기본제공스킨을 복사해서 사용자 스킨으로 지정하고 수정해가고 있는데요
질문
1. 기본제공스킨으로 할때는 글쓰기가 정상적으로 되었는데
사용자 스킨으로 하면 alert - '존재하지 않는 날짜를 선택했습니다' 이 뜨면서 작성이 되지 않습니다.
(사용자 스킨으로 바꾸면 날짜 입력란이 사라집니다;;;)
2. 기본제공스킨으로 하고 글 작성후 수정할때도 환경설정에서 템플릿을 설정하지 않았다고 뜨네요..
일반 웹버전을 작업할때는 이런현상이 없었거든요 ㅎㅎ
해결방법좀 알려주세요~^^
관리자가 글을 작성하는 경우는 작성일이 반드시 필수로 기재가 되어야 됩니다.
기존 게시판템플릿에서도 동일하게 처리가 되고 있는 부분입니다.
모바일 게시판 작성 부분 소스중에
<div class="date co_line5" cond="$BBS[list_mode] == 'cal' || !$BBS[admin_yn]">
<label class="title"><span class="ico"></span>작성일</label>
위의 소스가 있는데 여기서 $BBS[admin_yn] 앞에 느낌표(!)를 제거를 해주시면 정상적으로 동작을 합니다
한번더 문의드립니다.
이전에 드렸던 2번째 문제는 해결이 안됩니다.
비회원, 관리자 모드로 글작성후 수정해 보았는데 아직도 템플릿 설정을 안했다고 나오네요.
alert 내용은 이미지로 첨부해드리겠습니다~
두번째 부분은 저희쪽에서 제대로 보질 못했습니다.
이 부분은 말그대로 스킨이 선택이 되지 않아서 발생한 증상인것 같습니다
위의 이미지를 보시면 게시판 스킨 지정하는 부분이 있는데 이렇게 앞쪽에 스킨이 선택이 되어있어야지 정상적으로 적용처리가 됩니다.
그러나 저희쪽에서 확인을 해보니 notice게시판 스킨이 지정이 되어있지 않았습니다.
일단 스킨을 선택을 하시고 우측하단에 전체저장 버튼을 클릭을 하셔서 저장을 하게 되면 정상적으로 처리가 될 겁니다.
해다 위치는 각 게시판 우측에 디자인관리를 선택해서 접속을 하실 수 있습니다.
