소스관련 [쇼핑몰 템플릿] 질문입니다~ 꼭 답변주세요.
- 김**영
- 2014-04-21 14:22:55
- hit4031
- http://lab.anybuild.co.kr/bbs/qna/2768
템플릿을 수정하고 있는 중이에요.
수정하다가, 몇가지 안되는게 있어서 질문합니다 ^^
1. 메인에 상품출력하는데, 종류별로 묶어서 출력은 어떻게 하나요?
예를 들어, 명함 8개 / 스티커 8개 / 카드 8개 / 이런식으로 종류별로 나눠서 -
2. 메인 오른쪽의 퀵뷰 링크는 어디서 걸 수 있나요? [공지사항 / 동영상강좌 / 블로그]
3. 메인의 위쪽 메뉴 [이용안내 / 로그인 / 회원가입 / 장바구니 / 주문조회 / 마이쇼핑 / 즐겨찾기]를 수정하긴 했는데,
마우스를 대었다가, 떼었을때도 이상하게 변하지가 않네요. 이거 제대로 수정은 어디서 하나요?
4. 템플릿 디자인 변경은 어디까지 가능할까요?
쇼핑몰 로고를 중간에 위치시키고, 좀더 여유있게 위쪽 공간을 내고 싶은데 가능할까요?
쇼핑몰 중간 플래쉬 부분에서.. 사진변할때마다 숫자동그라미가 있잖아요. 그 숫자부분 디자인을 변경하고 싶은데 가능할까요?
참고로, html을 어느정도 할줄 압니다. 어디서 수정하는지를 알려주시면 되요~ ^^
답변 꼭 부탁드려요~
첫번째 메인에 상품을 출력을 할려면 일단은 메인상품관리에서 메인출력그룹을 생성을 하시고 해당 내역을 그룹디자인으로 작업을 하시면 됩니다.
관리자 페이지 [쇼핑몰관리]-[상품관리]-[메인상품관리]에 접속을 하셔서 하단에 메인출력그룹을 등록을 하시고 해당 그룹에 상품을 진열시킵니다.
그리고 난뒤 [디자인관리]-[고급디자인관리]-[그룹디자인관리]에 접속을 하신뒤 우측 하단에 프로그램마법사 생성을 하신뒤 상품관련부분을 선택을 하시고
메인출력 코드부분을 입력을 하시고 저장을 하게 되면 일단 그룹이 생성이 됩니다. 생성된 그룹에 상품이 제대로 나타나는지 확인을 하신다음, 메인 화면 디자인쪽에 원하시는 위치에 삽입을 해주시면 됩니다.
두번쨰 퀵메뉴 부분은 마케팅 관리쪽에 들어가시면 있습니다. [마케팅]-[마케팅지원]-[Quick메뉴 관리]에 접속을 하시면 하나의 퀵메뉴가 있는데 우측에 수정버튼을 클릭을 하셔서 아래의 내용을 수정처리를
하시면 됩니다.
세번쨰 상단에 이용안내, 로그인 부분이 마우스 오버시에 원래대로 동작을 하지 않는 이유는 스크립트 부분에 오타가 있어서 발생을 한 증상이네요...
스크립트의 경우 대소문자를 구별을 하는데 해당 부분 찾는데 시간이 많이 걸렸습니다.
function MM_swapImage() { //v3.0
var i,j=0,x,a=MM_swapImage.arguments; document.MM_sr=new Array; for(i=0;i<(a.length-2);i+=3)
if ((x=MM_findObj(a[i]))!=null){document.MM_sr[j++]=x; if(!x.oSrc) x.osrc=x.src; x.src=a[i+2];}
위에 소스가 js파일에 들어있던 내역이고
if ((x=MM_findObj(a[i]))!=null){document.MM_sr[j++]=x; if(!x.oSrc) x.oSrc=x.src; x.src=a[i+2];}
이 부분이 저희쪽에서 수정해서 올린내용입니다.
빨간색으로 칠한 부분을 보시면 위에는 소문자로 되어있는데 아래 부분은 대문자로 정의가 되어있습니다 .
마우스 오버시에 해당 변수를 다시 호출을 하는데 대소문자 때문에 인지를 하지 못해서 원래대로 돌아오지 않았던 것입니다.
마지막으로 템플릿 디자인 변경은 고객님의 역량에 달려있습니다.
저희 템플릿을 숙지를 하시게 되면 어떠한 형태로든 변경이 가능합니다. 단, 어느정도 html이나 표준코딩 부분을 보실 수 있어야 가능합니다
작업을 하시다가 잘 안되시거나 처리가 안되는 부분이 있으면 유지보수쪽에 올려주시면 저희쪽에서 확인을 해서 해당 부분의 처리가 가능한지의
유무를 말씀드리도록 하겠습니다.
감사합니다 .
