맞춤게시판 이해가 안가는 부분이 있는데요..
업로드 에러부분이 아니라 잘못 등록을 하신것 같습니다.
첨부해주신 엑셀파일을 보니 다운받은 엑셀파일을 그대로 올리신것 같은데
다운받는 엑셀양식이랑 업로드할때 엑셀양식이 다릅니다. -> 1) 뭐가 어떻게 다르다는 건가요?
업로드 하기에 나와있는 양식대로 작성을 하셔서 업로드를 해주셔야지 정상적으로 처리가 됩니다.
-> 2) 다운로드 했을 때의 양식하고 업로드 하는 양식하고 똑같은 거 아닌가요? 그리고 업로드 하는 양식은 별도로
         다운받는 것도 없는데 직접 만들어야 하나요?
그리고 타이틀 들어가는 부분에 엔터가 등록이 되어있으면 처리가 안됩니다.  -> 3) 무슨 말씀이신지 잘 이해가 안됩니다.
따라서 엔터부분 모두 제거처리를 하고 그 뒤에 등록을 하셔야지만 됩니다.
그래서 에러메시지까지 첨부해서 보내드립니다.
요청하신 부분 일단 저희쪽에서 처리를 해드렸으니 앞으로 업로드 하실때는 반드시 위의 내용을 확인을 하시고 등록해주시기 바랍니다.
  • P**M 2014-04-18
    맞춤게시판에서 엑셀다운 받는 내용의 필드개수와 실질적으로 업로드 하는 필드개수가 다릅니다.
    엑셀을 다운을 받아보시면 A행의 맞춤게시판고유코드 부터 시작을 해서 AS행의 IP까지해서 내용이 다운이 받아 집니다.
    그러나 실질적으로 업로드 할때는 AR행의 접속경로와 AS행의 IP부분은 제거를 해야지만 정상적으로 업로드 처리가 됩니다.
    즉 첫번째 말씀드린 다운받은 엑셀내용과 업로드하는 엑셀내용이 다른다는 것은 위의 경우때문에 말씀을 드린 것입니다.
    업로드 양식은 다운받은 엑셀 양식에서 제거 및 변경처리를 하시면 됩니다.
    위의 이미지를 보시면 엑셀을 최초 다운을 받을때 맞춤게시판 고유코드 부분을 보시면 한칸 아래로 내려간것을 확인 하실 수 있습니다.
    저희가 엑셀쪽에 br태그를 삽입을 해서 엑셀 타이틀을 만드는데 이 타이틀을 만들떄 br을 입력한 이유는 가독성때문에 처리를 해 놓은 것입니다.
    그러나 실질적으로 엑셀을 업로드를 할떄 이 타이틀부분에 br이 들어간게 문제가 되기 때문에 위의 그림처럼 타이틀 부분을 한줄로 나타나도록 만들어 주시면 됩니다.
    이렇게 등록을 하게 되면 정상적으로 등록이 됩니다.
    마지막으로 정리를 하겠습니다.
    맞춤게시판의 경우 특정글을 다른곳에 이전을 할려면 먼저 엑셀을 다운을 받으신뒤 제일 마지막에 있는 접속경로와 IP열을 제거를 해주시고
    각 타이틀마다 두줄로 표시되는 부분을 한줄로 변경을해서 올리시면 됩니다.
