소스관련 작업 완료 사항 중 오류 부분 수정 요청
- **제한국어교육자협회
- 2014-03-21 16:19:47
- hit3873
- http://lab.anybuild.co.kr/bbs/qna/2749
안녕하세요
작업해 주신 내용을 확인한 결과
1, 조직도에 사무국장 이름이 잘못 나와 있습니다. 정희정 -> 정회정 으로 수정 바랍니다.
2. 입회원서를 함께 업로드하고 수정해 달라고 말씀드렸었는데 새로운 파일로 수정이 안되었네요? 답글로 달아준 내용을 참고해서
한글문서는 제가 교체를 하였으나 이상하게 워드문서의 경우 교체가 되질 않습니다. (확장자 문제인것 같습니다만) 이 부분까지 수정 부탁드립니다.
홈페이지 운영에 불편함을 끼쳐드려서 죄송합니다.
첫번째 조직도 부분에 사무국장 이름이 잘못된 내역은 바로 수정처리를 하였습니다.
그리고 두번째 워드내역이 제대로 올라가지 않은것 같습니다.
내부적으로 확인을 해보니 확장자 부분의 오류가 맞는것 같습니다.
워드파일이나 엑셀파일 즉 마이크로소프트사의 파일은 최근 확장자는 마지막에 x라고 붙습니다. 워드의 경우는 aaa.docx 이런식으로 파일이 저장이 되는데
이 파일은 웹상에 올라가면 제대로 올라가지 않는 증상이 있습니다.
따라서 워드파일을 올릴때 확장자가 docx의 경우는 다른이름으로 저장을 하셔서 97-2003문서 *.doc 라고 되어있는 항목을 선택을 하셔서 다른이름으로 저장을 하신뒤
해당 저장된 파일을 ftp에 올리시면 정상적으로 등록이 되십니다.
일단 워드 파일은 저희쪽에서 올려드렸고, 앞으로 올리실때는 위와 같은 방법으로 올려주시면 됩니다.
