솔루션관련 동영상설치방법문의드립니다.
- 김**희
- 2014-09-02 14:03:52
- hit4071
- http://lab.anybuild.co.kr/bbs/qna/2715
동영상설치방법문의드립니다.
동영상설치방법문의드립니다.
먼저 동영상 설치를 할려는 아이디로 관리자 페이지 접속을 합니다.
관리자 페이지 접속을 할때 반드시 마스터 패스워드를 통해서 접속을 하셔야지만 동영상 설치가 가능하니
이점 반드시 알아두시기 바랍니다.
관리자 페이지 접속을 한뒤 프로그램샵 > 프로그램 SHOP > 프로그램 추가설치에 접속을 하셔서 동영상 플레이어 부분에 상세 보기를 클릭을 하십니다.
상세보기를 클릭을 하면 아래와 같은 화면이 나타나며 설치를 원하는 항목의 우측에 상세보기를 클릭을 합니다.
상세 보기를 클릭을 하면 아래와 같은 화면이 나옵니다.
위의 화면에서 다시한번 확인을 하신뒤 우측에 설치하기 버튼을 클릭을 합니다.
설치하기 버튼을 클릭을 하면 최종적으로 설치 및 결제하기라고 나오는데요..여기서 설치 및 결제하기를 하게 되면 정상적으로 동영상 플레이어가 설치가 됩니다.
설치가 끝나면 두군데에 설치 항목이 나타납니다.
먼저 프로그램 샵에 프로그램 환경설정에 접속을 하시면 동영상 그룹 관리라는 항목이 생겼을겁니다.
해당 항목을 클릭을 하면 동영상 게시판이라고 노출이 되며, 각종 환경설정부분에 대해서 컨트롤을 하실 수 있습니다.
그리고 실질적인 데이터가 쌓이는 부분은 프로그램샵에 동영상 그룹관리에서 데이터관리 부분을 클릭을 하셔서 확인을 하셔도 되고
아님 컨텐츠 관리에 접속을 하시면 방금 생성한 항목이 기본컨텐츠 안에 내용이 보이실껍니다.
그럼 해당 내역을 클릭을 하시면 데이터를 등록할 수 있는 공간이 나타납니다..
여기서 원하시는 데이터를 등록을 하셔서 홈페이지에 원하시는 항목에 노출을 시키시면 됩니다.
