게시판 게시판 이미지 너비
(필수) 확인 가능한 전체 URL :http://www.ilgoon.co.kr/bbs/sub3_2/3098
해당 게시판이 크롬에서는 문제없는데 이미지 너비가 100%로 적용이 되는데 익스에서 확인을 하면 이미지 사이즈가 원래 등록한 사이즈로 적용이 됩니다.
그리고 위 게시판의 목록으로 가면 내용부분이 cut로 ...처리가 되어있는 것 같은데 이 ...은 소스를 찾아봐도 보이지 않는것같은데 어떻게 안보이게 처리가 가능할까요?
그리고 내용부분의 글자수 조절도 가능한지 궁금합니다.
  • P**M 2014-08-26
    답변이 늦어서 죄송합니다.
    일단 스킨을 생성을 하신게 있어서 스킨쪽에서 읽기 페이지 부분을 수정처리를 하였습니다.
    그리고 게시판 목록부분에 내용글자수를 조절을 하실려면 스킨쪽에서 작업을 하시면 됩니다.
    시공 게시판 디자인 관리에 들어가셔서 현재 선택되어진 스킨 수정에 들어가셔서 목록(웹진)을 클릭을 하면 소스가 나오는데요...
    여기서 {$v[content]}라고 되어있는 부분이 실질적인 내용이 출력이 되는 부분입니다.
    이 내용앞에 ...부분을 제거하는 부분을 추가를 하면 될것 같습니다.
    $v[content] =  str_replace("...","",$v[content]);
    이와 같은 구문을 추가를 하시면 ...부분이 제거처리가 될겁니다.
