소스관련 상품구입게시판 문의
- h**eyoungkr
- 2014-09-01 21:03:42
- hit4063
- http://lab.anybuild.co.kr/bbs/qna/2696
(필수) 확인 가능한 전체 URL :http://haeyoungkr.hmandoo.co.kr/shop_contents/myboard_list.htm?myboard_code=acco
이 게시판의 구조가 목록은 게시판, 상세는 폼인거같은데 그러면 등록도 각각 따로 해줘야하는건가요?
그리고 목록부분의 pagination의 코드삽입 방법을 알고싶습니다.
기존에 table로 되어있던걸 div로 변경하고 한페이지당 12개의 출력으로 설정해놓은 상태입니다.
상품 등록은 13개로 해놓았구요.
그리고 목록부분에 가격부분은 80000 -> 80,000 이런식으로 콤마를 넣으려는데 그것도 방법을 알고싶습니다.
상품소개 게시판의 경우는 리스트 페이지만 제공을 하고 있는 상태입니다.
상세 페이지에 대한 내용은 따로 디자인 작업이 되어있지 않는 상태입니다.
페이징을 출력을 시키실려면 소스중 원하는 위치에 {$page_block}를 넣으시면 페이징 처리가 가능합니다.
마지막으로 가격부분에 대한 부분은 천단위 콤마 부분은 두가지 방법이 있습니다
출력을 할때 {$변수명|number} 이런식으로 출력을 하거나 아님 php함수를 써서 echo number_format($변수명);
이와 같은 형태로 출력이 가능한데 현재 정가랑 할인가 부분을 출력시에 따로 사용을 하셔서 php함수를 써서 처리를 하였습니다.
저희쪽에서 처리를 해드렸으니 소스 부분을 참고를 하시면 됩니다.
