소스관련 메인 객실둘러보기 이미지
- 김**애실장
- 2014-08-26 13:25:23
- hit4062
- http://lab.anybuild.co.kr/bbs/qna/2668
http://albero.yooncompany.co.kr/main
메인에 테스트로 객실둘러보기 이미지를 클릭하면 넣어놓은 상세이미지로 링크가 안됩니다.
메인에 객실을 클릭을 하면 상세 내역으로 넘어가긴 넘어가는데 제대로 출력이 되고 있지 않는 것입니다.
해당 템플릿은 반드시 객실 사진이 필요합니다.
따라서 객실관리에 테스트로 등록한 객실 우측에 보시면 객실사진관리라고 있는데 여기다가 이미지를 올려주셔야지만 객실 상세내용이 나타납니다.
저희쪽에서 기본 이미지를 객실사진관리쪽에 올려놓은 상태인데요..이 부분은 제거를 하시고 올려주시면 되구요..
그리고 한가지 객실기본정보에 상세설명부분에 이미지를 하나 올려놓으셨는데요..이 이미지가 너무 커서 객실 상세보기 부분에 제대로 노출이 되지 않아
일단은 저희쪽에서 숨김처리를 해 놓은 상태입니다.
객실 상세 보기 화면을 보시면서 적절히 이미지 사이즈 부분은 조절을 해주셔야 될것 같습니다.
