솔루션관련 회원가입시 설정메뉴얼
- h**llstate01
- 2014-08-18 12:10:00
- hit5695
- http://lab.anybuild.co.kr/bbs/qna/2634
회원가입시 설정하는방법이 너무 어렵네요
쉽게 설정하는방법을 알려주세요
관리실쪽에서 도 힘들어하고 저도 힘드네요 쉽게 할수있는 방법을 알려주시면 감사하겠습니다
1. 아파트 공지사항을 클릭할 때 관리실에 가입승인후 입주민들이 글을 읽을 수 있게 하는 방법?
=> 일단 가입승인이 있어야 되는 부분인데요.. 공지사항이라는 것은 게시판이므로 일단 게시판을 회원전용으로 설정을 해 놓으셔야 됩니다 .
그리고 회원가입을 유도를 해서 회원가입이 된 사람을 가입승인을 해주시면 정상적으로 처리가 될 것 같습니다.
먼저 게시판의 권한 설정부분 부터 말씀드리겠습니다.
관리자 페이지에 보면 좌측에 커뮤니티라는 메뉴가 있습니다. 해당 메뉴를 클릭을 하시고 게시판 관리에 게시판관리로 접속을 하시면 현재 사이트에서
사용중인 게시판리스트가 나타납니다.
위의 이미지 처럼 나타날껀데요...수정을 원하시는 게시판 우측에 있는 PC환경설정을 클릭을 합니다.
클릭을 하면 위와 같은 화면이 나타나는데요..여기서 빨간색에 들어간부분이 권한 설정부분입니다.
각 게시판마다 목록보기, 읽기,쓰기 부분을 설정을 할 수있는데요...비회원이면 회원가입을 하지 않고도 내용을 볼수있는것이며,
모든회원은 일단 회원가입이 되어있는 사람이 로그인을 하게 되면 볼수있도록 합니다. 따라서 여기서는 비회원에는 체크를
빼주시고 모든회원부분에 체크를 해주시면 됩니다.
각 게시판마다 성격이 다르기 때문에 각 게시판 성격에 맞춰서 설정을 해주시면 됩니다.
그다음은 회원관련 부분인데요...회원가입을 할때 승인이라는 단계가 있어야 되면 일단 회원설정쪽에서 작업을 해주셔야 됩니다.
관리자 페이지 회원관리 > 환경설정 > 회원관련 환경설정에 접속을 하시면 회원 가입시 등급에 대해서 설정을 할 수 있습니다.
위의 이미지처럼 회원등급을 가입대기회원으로 처리를 해주시면 일단 가입은 가능하나 관리자가 승인을 거쳐야지만 정상적으로 로그인 처리가 됩니다.
회원등급관리 부분은 관리자 페이지 회원관리 > 회원관리 > 회원등급관리에서 설정을 합니다.
회원 등급목록에서 가입대기회원에 우측에 수정버튼을 클릭을 했을때 나오는 화면입니다. 가입대기 회원자체가 기본적으로 제공을 하는 기능이며, 보시는 바와 같이 로그인이 불가로 처리가 되어있습니다.
마지막으로 가입대기회원을 승인처리를 하는 부분에 대해서 말씀드리겠습니다.
관리자페이지 회원관리 > 회원관리 > 회원정보관리 페이지에 접속을 하면 현재 가입된 회원리스트가 나옵니다. 여기서 검색부분중 회원등급을 가입대기회원을 체크를 한뒤
검색을 하면 목록에 가입대기회원만 나타납니다. 그럼 거기서 원하시는 회원앞에 체크를 한뒤 하단에 등급조정부분을 통해서 회원등급을 변경을 해주시면 됩니다.
2.예를들어 아파트 정보마당을 클릭할 때 회원가입안해도 글을 읽을수 있게 하는방법 관리자페이지에서 설정함에 따라 볼수 있고 못볼수 있게 하고 싶을때 설정방법
=> 이 부분은 1번에서 설명을 드렸습니다. 각 게시판마다 권한 설정에서 비회원쪽에 체크를 해주시면 해당 게시판은 로그인을 하지 않고도 글을 읽을 수 있습니다.
3.공지사항을 클릭할 때 글을읽을 권한이 없습니다로그인후 후 이용가능합니다 아니면 페이지사용권한이 없습니다 설정하는방법
그리고 바로 회원가입창으로 갈수 있는방법
==> 해당 문구 부분을 설정하는 부분은 각 게시판에 게시판 운영정책에서 컨트롤 하시면 됩니다.
일단 수정을 원하시는 게시판 우측에 PC환경설정에 접속을 하신뒤 하단에 게시판 운영정책이라는 항목이 있습니다. 이 부분을 체크를 하면 아래로 메뉴가 나타나는데요
여기서 설정을 하시면 됩니다.
게시판 운영정책을 클릭을 하면 위와 같은 화면이 나타나는데요..
여기서 문구부분은 변경을 하시면 되며, 로그인 페이지로 이동하는 부분은 위의 빨간색 박스앞 체크박스에 체크를 하고 게시판 수정을 해주시면 됩니다.
4.입주자대표회의 공지사항을 관리실도 글을 작성할수있지만 입주자대표에게 권한을 주어 글을 작성할수 있는 방법
==> 관리자만 글작성이 가능한 게시판에서 특정 회원에게 게시판 작성권한을 주는 것인데요. 이부분도 역시 각 게시판 PC환경설정에서 처리가 가능합니다
수정을 원하시는 게시판 우측에 PC환경설정에 접속을 하신뒤 하단에 시스템 관련 설정을 클릭을 합니다.
거기에 보면 관리자ID 지정이라고 있는데 여기다가 글작성을 원하시는 아이디를 기재를 해주시면 됩니다.
작성자가 여러명일떄는 쉼표(,)로 기재를 하시면 되며 최대 20명까지 등록이 가능합니다.
5.관리실에서 글을 쓸때 관리실소장님말고 여직원에게 글을 쓸수 있게 권한을 주는 방법
==> 4번이랑 비슷한 내용인데요.. 두가지 방법이 있습니다. 첫번째는 회원가입을 시켜서 해당 회원에게 게시판 작성권한을 주는 방법이 있구요
또다른 하나는 관리에서 부운영자로 지정을 해서 부운영자권한에 게시판권한을 열어주시면 모든게시판을 관리할 수 있습니다.
부운영자 등록은 기본정보 > 기타운영정보설정 > 부운영자관리에서 관리를 합니다.
위의 화면은 부운영자 등록화면인데요...여기서 게시판 관리 권한에 게시판 관리 가능으로 해주시면 글작성 및 수정이 가능합니다.
6.회원가입시 핸드폰번호 문자인증받기를 이용할수 있게 방법
==> 회원가입을 할때 핸드폰번호 인증을 한 회원만 가입을 하게 할려면 회원 가입양식관리에서 하시면 됩니다.
관리자 페이지 회원관리 > 회원관리 > 가입양식관리에 접속을 하면 각 등급별 회원가입폼이 마련되어있습니다.
PC용이랑 모바일용이 분리가 되어있기 때문에 모바일도 사용을 한다면 두개다 설정을 해주셔야 됩니다.
PC웹을 기준으로 말씀드리면 일단 PC웹 회원가입폼 설정 버튼을 클릭을 합니다.
위의 이미지에서 PC웹 회원가입폼 설정을 클릭을 합니다.
그럼 위와 같은 내용이 나오는데요...여기서 우측하단에 항목추가 버튼을 클릭을 하면 팝업으로 항목추가 내용이 나오는데요..여기서 핸드폰 인증을 체크를 하고 항목을 추가를 해주시면 됩니다.
핸드폰 인증을 추가를 하면 기존에 휴대전화부분은 필요가 없으니 삭제를 해주시면 됩니다.
참고로 휴대폰 인증부분은 문자로 대체를 합니다. 문자는 건당 18원의 비용이 발생합니다. 이 비용은 이머니에서 차감이 되기 때문에 이머니를 충전을 해주셔야지 정상적으로 사용이 가능합니다.
7.회원가입시 입주민에 sms 로 승인결과통보설정방법
==> 기본적인 sms 발송부분은 마케팅에서 처리를 합니다.
관리자 페이지 마케팅 > SMS발송 > SMS 환경설정에 접속을 하면 발송가능한 내역이 나타나는데요..여기서 우측에 사용자 및 관리자에 체크를 하시면 해당 내용으로 발송이 됩니다.
내용을 수정을 하실려면 우측에 내용수정 버튼을 클릭을 하셔서 수정처리를 해주시면 됩니다.
이상 문의 주신 내용에 대해서 답변을 드렸습니다.
이것 이외에도 궁금하신 내용이 있으시면 유지보수에 올려주시면 확인 후 답변드리도록 하겠습니다.
