소스관련 반응형웹 색상수정 관련해서 질문드립니다.
- a**m24
- 2014-08-19 12:18:25
- hit4023
- http://lab.anybuild.co.kr/bbs/qna/2628
(필수) 확인 가능한 전체 URL : http://www.대전콜밴.한국
메인에 1:1요금문의 색상 변경은 라이브러리파일에서 수정처리를 하시면 됩니다.
크롬에서 1:1요금문의의 요소보기를 하시면 위와 같은 내용이 나오는데요. 이 부분에 대한 설정은 라이브러리파일에서 설정이 되어있습니다
css파일관리에서 lib.css 파일을 수정하기를 하셔서 ui-button이라고 검색을 하면 해당 내용이 나올겁니다.
위의 부분이 버튼의 색상이 정의된 부분입니다. 위의 요소검사부분을 확인을 해셔서 해당 내역을 수정처리를 해주시면 됩니다.
단 lib.css 파일을 수정을 하게 되면 lib.css 파일을 참조하는 나머지 css 부분도 수정을 해야됩니다.
수정이라기 보다는 다시 저장을 해주셔야 됩니다.
lib.css 파일을 변경이 된 내역을 참조하고 있는 css파일은 체크를 하지 못하기 때문에 layout.css나 layout_pc.css파일등 lib.css를 참조하는 css 수정버튼을 클릭을 하셔서
아무것도 수정하시지 마시고 하단에 수정버튼을 클릭을 하시면 적용처리가 됩니다.
일단 lib파일을 바로 수정을 하지 마시고 크롬의 요소검사에서 테스트를 하신뒤 정상적으로 적용되는 내역에 대해서 lib.css파일에 적용을 해주시는게 여러번 작업을 하지 않고
한번에 처리를 할 수 있는 방법입니다.
