솔루션관련 도메인 입력시 메인 페이지가 아닌 특정 페이지로 이동
- d**sung
- 2014-08-04 10:03:51
- hit4261
- http://lab.anybuild.co.kr/bbs/qna/2543
안녕하세요, 질문이 있습니다.
예를 들어 도메인 www.anybuild.co.kr 로 입력하면 기본 메인 화면(www.anybuild.co.kr/main)으로 이동하지만
도메인을 입력했을시 메인이 아닌 특정 위치 (예를 들어 www.anybuild.co.kr/page/s1_1) 로 이동을 원합니다.
해당 부분은 템플릿 내에 있는 도메인 관리에서 세팅을 하는게 아닌것 같은데.. 혹시 다른 세팅 방법이 있나요?
특정 페이지로 연결을 하실려면 인트로 페이지를 활용을 하시면 됩니다.
디자인 관리 > 고급 디자인 관리 > 인트로 화면 설정에 접속을 하시면, 첫번째에 인트로 사용 여부를 묻는 부분이 있고
그 아래 부분은 URL을 지정 가능하도록 처리를 해 놓았습니다.
따라서 인트로 사용이라고 설정을 한뒤, 기본 메인 화면을 직접 지정 합니다에 체크를 한뒤
페이지 주소를 입력을 해주시면 해당 페이지가 바로 연결처리가 됩니다.
