솔루션관련 중문진실캠핑장 예약현황 추가사항
- j**amp
- 2014-07-01 09:49:00
- hit4176
- http://lab.anybuild.co.kr/bbs/qna/2435
확인 가능한 전체 URL : http://www.jungmuncamp.com/admin/sub_main/top_frame.htm
관**자모드 > 숙박예약 > 숙박예약현황 > 예약현황 (날짜별) / (목록형) 에서
체크인 / 체크아웃 현황을 확인할 수 있게 추가 하려면 어떻게 해야하는지 궁금합니다.
만약에 가능하다면, 자세한 답변 부탁드립니다.
체크인/ 체크아웃이 어떠한 경우때문에 필요하신건가요??
펜션의 경우는 입실시간과 퇴실시간이 정해져있는것으로 알고있는데
체크인이랑 체크아웃부분이 어떠한 용도로 사용을 할려고 하시는지 궁금합니다.
그리고 체크인이랑 체크아웃을 했을때 어떤식으로 작업을 해드리면 되는건지요??
일단 간단하게 상태값만 변경을 하는것이라면 작업이 가능합니다.
그러나 단순 상태값 변경이 아닌 다른 기능이 들어가게 되면 이 부분은 내부적으로
확인을 해보야 되는 사안입니다.
체크인, 체크아웃에 대해서 사용용도 및 처리 방법에 대해서 간단하게 코멘트 부탁드리겠습니다.
앞에서 말씀드렸다시피 목록에서 체크인, 체크아웃을 표시만 할 수 있게 해주세요~
캠핑장 현장 관리하시는분이 확인이 안되서 불편하신가봐요~
리스트에 체크인상태를 표시를 하고 보기버튼을 들어가서 수정모드에서 체크인, 체크아웃을 선택을 할 수 있도록 진행을 하도록 하겠습니다.?
