소스관련 달력형게시판
(필수) 확인 가능한 전체 URL : 달력형 게시판을 메인에 노출 시키고 싶어서
불러왔더니......@@;;
http://sample****.yooncompany.co.kr/shop_main/main_body.htm
왜 저는 http://hillstate01.yooncompany.co.kr/pc 아파트 월간행사 처럼 예쁘게  안나오고 넙대대할까요?
소스 그대로 붙여도....쩝
여기다 연습해서 서브매장 http://greenkorea.yooncompany.co.kr/shop_main/main_body.htm 에 구현시키려고 하는데
댓글[4]
  • P**M 2014-07-08
    샘플에 달려을 불러와서 출력만 한 내용이라 해당 사이즈에 맞춰서 출력이 되는겁니다.
    깔끄한 모양으로 출력을 하고 싶다면 css쪽에서 달력들어가는 클레스 부분에 사이즈를 지정을 해서 출력을 하시면
    깔끔하게 출력이 됩니다.
    소스자체가 문제가 있는건 아니고 소스를 감싸고 있는 틀부분을 수정을 해주셔야 됩니다.
  • 김**애실장 2014-07-08
    허걱@@;;
    그래서 그 깔끔한 소스는 어디 있는지요?
  • P**M 2014-07-08
    현재 샘플 부분은 테이블 코딩으로 되어있습니다.
    달력을 출력하는 부분이 테이블로 되어있어 100%를 잡아놓으셨는데
    이부분을 사이즈를 좀 줄이시면 그나마 달력같은 모양이 나타날겁니다.
    width="300" 정도로 변경을 하게 되면 달력부분이 가로로 퍼지는 모양은 잡을 수 있습니다.
    여기서 css부분을 추가를 해서 나머지 부분을 컨트롤 해야되는데 이건 마땅히 소스가 있는게 아니라
    상황에 따라서 소스를 수기로 기재를 하셔야 됩니다
    현재 힐스테이에 있는 내용을 서브매장에 넣는다고 하시는데 일단 서브매장부분에 넣는게 어려우면
    위치만 알려주시면 저희쪽에서 작업을 해드리고 작업한 부분에 대해서도 기재를 하도록 하겠습니다.
  • 김**애실장 2014-07-08
    위치는http://greenkorea.yooncompany.co.kr/shop_main/main_body.htm 입니다
    달력형 게시판 메인노출해주세요 갤러리 옆에다
    그룹  디자인관리 {GROUP_rc_02}  등반일정으로 만들어놨습니다
