도메인 및 외부연동 네임서버관련
- (**)한다. 서영석
- 2014-07-09 10:05:00
- hit5628
- http://lab.anybuild.co.kr/bbs/qna/2408
확인 가능한 전체 URL : http://www.pguninfo.com/
워드프레스로 제작된 홈페이지가 있는데, 저희가 관리하려고 합니다.
닷홈에서 도매인을 구입하였고 네임서버를 저희쪽으로 바꿨습니다.
이렇게 하면 저희 호스트를 사용하게 돼는 건가요?
위의 도메인 아직 네임서버가 바뀌지 않은것 같습니다.
네임서버만 정상적으로 변경처리를 하신다면 도메인 사용하는데 문제는 없습니다.
다만 도메인 연결부분은 반드시 사이트 아이디랑 연결처리가 되어야 됩니다.
원드프레스로 제작된 것을 그대로 사용을 하신다고 하면 그 부분은 사용이 불가능합니다.
도메인 이전은 반드시 애니빌드 솔루션을 이용한다는 전재하에 말씀드리는 것이기 때문에
타사에서 도메인을 가지고 오게 되면 기존 내용에 접속을 할 수 없게 됩니다.
답변해주신 내용중에 "도메인 연결부분은 반드시 사이트 아이디랑 연결처리가 되어야 됩니다. " 가 무슨 말씀인지 잘 모르겠습니다.
결론적으로 워드프레스로 제작된 홈페이지는 네임서버를 저희쪽으로 바꾸면 사용이 불가능 해진다는 말씀이신가요?
홈페이지를 만들려면 반드시 계정이 있어야 됩니다.
즉 계정이라는게 일종의 공간이라고 보시면 됩니다.
도메인의 네임서버를 변경을 하게 되면 그 도메인은 애니빌드 특정 공간에 도메인을 연결을 해야되는데
그 공간부분이 모두 애니빌드 솔루션으로만 구성이 되어있습니다.
타사에서 사용을 하던 공간에서 애니빌드 공간으로 넘어오는것이기 때문에 기존에 사용하시던 워드프레스는 사용이 안되는겁니다.
