Navigation
이런식으로 바꾸고 싶은데 문의 드립니다
위의 내용을 첨부해주신 형태로 변경을 하실려고 하시는건가요?
해당 부분은 일반적인 게시판 형태가 아닌 기사출력 형태로 구성이 되어있습니다.
만약 이미지게시판 형태로 출력을 하실려면 기사관련 출력부분을 사용하지 말고 게시판을 별도로 생성을 해서 작업을 해주셔야 될것 같습니다.
커뮤니티에서 게시판을 생성을 할때 앨범형 게시판으로 생성을 하십니다.
그리고 그 생성된 게시판을 해당 위치에 링클르 걸면 앨범형 게시판이 노출이 될겁니다.
게시판 생성화면에서 아래에 디자인 관련 설정을 클릭을 하시면
위와 같은 형태가 나오는데요. 여기서 앨범형으로 선택을 하시면 됩니다.
그리고 네비게이션 부분에 생성한 게시판을 걸어주시면 됩니다.
