게시판 메인페이지 문의드립니다~
- 박**미
- 2014-07-09 13:02:00
- hit4281
- http://lab.anybuild.co.kr/bbs/qna/2404
1번은 카테고리는 수정했는데,
카테고리에 맞게 게시판기사를 불러오고싶은데 어떻게 해야하나요~?
2번은 기존은 포토뉴스였는데 저희는 포토갤러리로 사용해 유저들이 자유롭게 사진을 올리고내리게할 생각입니다.,
그래서 2번은 <포토>게시판의 사진들이 최신순으로 미리보기가 되길 원하는데~ 부탁드립니당
일단 1번의 경우는 메인화면디자인에서 소스부분을 수정을 하시면 됩니다.
관리자 페이지 디자인관리 > 고급디자인관리 > 메인 화면 디자인으로 접속을 하셔서 소스를 수정을 해주시면 됩니다.
위의 이미지를 보시면 $$CATEGORY=010*****$$ 라는 부분이 있는데 이 부분의 코드값을 원하시는 코드값으로 각각 변경을 해주시면 됩니다 .
포토뉴스 부분에는 하나의 게시판으로 구성을 하실껀가요?? 아님 여러개의 게시판으로 구성을 하실건가요??
하나의 게시판으로 구성을 한다고 하면 그룹디자인 관리에서 프로그램 마법사 추가버튼을 클릭을 하셔서 최근게시물 추출을 하나 하시면 됩니다.
만약 여러개를 출력을 하신다면 얘기가 달라지는데요..
일단 어떤식으로 구성을 할지를 알려주시면 저희쪽에서 서포터를 어느정도 해드리도록 하겠습니다.
2번의 경우 저희가 포토를
강연회/정기모임/자유갤러리 이렇게 3개 게시판으로 운영할예정인데
세게시판의 최신순으로 사진이 떳으면 좋겠습니다~
썸네일형식으로 6개요^^
