전송폼 영문 변환시 문의 폼 설정
- d**sungeng
- 2014-07-09 18:37:00
- hit4366
- http://lab.anybuild.co.kr/bbs/qna/2397
(필수) 확인 가능한 전체 URL :http://dusungeng.waplez.net/myreg/sub3-1
안녕하세요, 홈페이지 제작업체 와플즈 입니다.
해당 사이트는 영문으로 제작되었는데요,
관리자모드 -> 기본정보 -> 기타 운영장보설정 -> 언어 설정 에서 영문으로 체크 되어 있음에도
해당 문의 폼에서 파일 등록하기를 할때 찾아보기라는 한글이 출력되고 있습니다.
혹시 이부분이 소스중에 수정되는 부분이라면 어디서 수정해야 하는지 답변 부탁드립니다.
전송폼에서 파일찾아보기 부분은 수동으로 변경을 할 수 있는 부분이 없습니다.
해당 문구는 OS의 언어를 딸아가도록 되어있는것으로 알고있습니다.
즉 영문 윈도우의 경우 찾아보기가 영문으로 나오고 한글윈도우의 경우는 한글이 나타나는걸로 알고있습니다.
폼태그 작성을 할때 찾아보기의 경우 <input type="file" name="filename"> 이런식으로만 기재를 하고
어떠한 문구도 등록을 하지 않습니다.
따라서 홈페이지에 접속을 하는 사용자의 OS에 따라서 이 부분은 달라지게 됩니다.
