공통/일반 robots.txt. 파일애 내용 추가하기
 최근에 다음 웹마스터도구(베타버젼) 서비스가 오픈이 되었는데요
이 웹마스터도구를 사용하기 위해서는 인증이 필요한데,
현재 다음(DAUM)에서는 robots.txt 파일에 PIN 코드를 입력을 해야지만 인증이 가능합니다.
따라서 이번에는 robots.txt 파일에 PIN코드를 추가하는 방법에 대해서 말씀드리겠습니다.
https://webmaster.daum.net/join
먼저 다음 웹마스터도구 페이지에 가셔서 인증을 합니다.
위에 사이트 주소를 입력하고 PIN코드를 입력합니다. 여기서 말하는 핀코드는 비밀번호라고 생각하시면 됩니다.
이렇게 입력하고 인증하기를 클릭합니다.
PIN 코드르인증하면 위와 같이 코드가 나올껀데요 이 문구가 robots.txt 파일에 들어있어야 됩니다.
일단 메모장을 열어서 위의 문구를 복사를 합니다.
메모장에 해당 문구를 붙여넣기를 한뒤 파일명을 robots.txt 파일로 저장을 합니다.
이제 관리자 페이지에 해당 파일을 올려놓기만 하면 되는데요
관리자 페이지 접속하면 우측상단에 FTP라는 글자가 있습니다.
이 글자를 클릭을 하면
이와 같은 메시지가 뜰껀데요 이때 취소를 눌러주시기 바랍니다.
이렇게 해야지만 최상위로 접속이 가능합니다.
최상위에 접속을 하신뒤 robots.txt 파일을 찾으신뒤 업로드를 합니다.
그럼 위와 같이 업로드된 것을 확인을 하실 수 있습니다.
이렇게 업로드를 하게 되면 실 주소에서도 위와 같이 확인이 가능합니다.
이제 인증을 할 차례인데요
다음 페이지에 가셔서 인증 시작하기를 클릭합니다.
인증하기 페이지에서 사이트주소랑 PIN코드를 입력한 뒤 인증하기를 클릭하면
이와 같이 정상적으로 인증된 화면을 확인을 하실 수 있습니다.
