APP 관련 안드로이드 apk파일 앱 등록하기
안녕하세요 애니빌드입니다.
안드로이드 앱부분을 직접 등록하는 방법에 대해서 알려드리겠습니다
먼저, 앱을 등록을 할려면 구글쪽에 개발자로 등록을 해야됩니다.
https://play.google.com/apps/publish/signup/
구글 로그인을 하시면 위와 같은 화면이 나옵니다. 여기서 개발자 계약 수락을 하신뒤 결제 페이지로 이동을 클릭을 합니다.
앱을 등록을 할려면 결제를 해야됩니다. 위의 페이지에서 결제를 하시고 마지막으로 세부정보 작성을 하시면 됩니다.
모두다 등록을 하셨다면 이제 앱등록을 해보도록 하겠습니다.
위의 페이지에 접속을 하면 앱등록 화면이 나타납니다.
먼저 모든 애플리케이션을 클릭을 합니다.
그리고 애플리케이션 만들기를 클릭합니다
제목을 입력하고 만들기를 합니다.
간단한 설명과 자세한 설명을 등록합니다.
스크린 샷과 고해상도아이콘, 그래픽이미지를 등록합니다.
등록하실때는 반드시 사이즈에 맞춰서 등록을 해주시기 바랍니다.
애플리케이션 유형을 애플리케이션으로 선택 후 카테고리를 적절한 항목으로 선택을 합니다.
그리고 웹사이트 주소와 이메일을 기재를 해주시기 바랍니다.
마지막으로 개인정보 처리방침을 등록 후 임시저장을 클릭합니다.
개인정보 처리방침 주소는 http://www.도메인주소/shop_info/privacy.htm입니다.
이제는 apk파일을 등록을 해야됩니다. 좌측에 앱 버젼을 클릭을 해주세요
그리고 프로덕션 트랙에서 관리를 클릭합니다.
새 버젼 출시하기버튼을 클릭합니다.
동의 버튼이 나오는데요 무조건 계속 승인 동의를 눌러주시면 됩니다.
그리고 찾아보기를 통해서 apk 파일을 등록을 하시면 됩니다.
apk파일을 등록을 하면 위와 같이 등록된 내역이 납니다. 그리고 하단에 저장을 클릭합니다.
자, 이제는 콘텐츠 등급을 설정을 해주셔야 됩니다.
좌측에 콘텐츠 등급을 클릭해주세요
계속을 눌러주세요
상단에 이메일 주소를 기재를 해주시고 하단에 앱 카테고리 선택애서 등록할려는 앱의 성격에 맞게 클릭을 해주시기 바랍니다.
해당 항목에 대해서 앱에 만족하는 내용을 체크를 해주시기 바랍니다.
나머지 설문도 체크를 하신뒤 설문지 저장을 클릭합니다
답변이 저장되었다는 내용이 나온 뒤 등급 계산을 클릭합니다.
마지막으로 등급적용을 눌러주시면 됩니다.
이제 마지막으로 가격 및 배포를 할 시간입니다.
좌측 가격 및 배포를 클릭을 해주세요
먼저 배포국가를 선택합니다.
그리고 필수로 체크되어있는 항목을 체크를 합니다.
보통은 둘다 아니오로 선택을 해주시면 됩니다.
스크롤을 쭈~욱 내려서 마지막에 동의함 부분에 위의 두개를 체크를 해주시고 임시저장을 눌러주시기 바랍니다.
이제 최종적으로 앱을 출시를 시켜야 됩니다.
다시 좌측에 앱버전을 클릭 해주세요
위의 버전 수정을 클릭해주세요
하단에 검토버튼을 눌러주신 뒤
마지막으로 프로덕션 출시 시작 버튼을 클릭을 해주시면 됩니다.
그리고 마지막으로 확인 버튼을 클릭을 하시면  앱이 등록이 됩니다.
좌측에 모든 애플리케이션을 클릭하시면 현재 상태가 나옵니다.
구글앱을 등록을 하면 심사 후 플레이스토어에 노출이 되는데요
문제가 없다면 4시간가랑 소요가 된다고 보시면 됩니다.
맘편히 다음날 플레이 스토어에서 확인을 하시면 됩니다.
수고하셨습니다.
