디자인팜 2.0 디자인팜2.0 계정 생성 방법
- 2017-02-02 18:01:00
- hit8828
- http://lab.anybuild.co.kr/bbs/faq/6664
디자인팜 2.0으로 계정을 생성하는 방법에 대해서 말씀드리겠습니다.
디자인팜 2.0으로 계정을 생성하는 방법은 크게 2가지 방법이 있습니다.
사용자가 직접 홈페이지에서 디자인팜 2.0템플릿을 구매를 하는 방법이 있고,
관리자가 직접 디자인팜 2.0으로 설치를 하는 방법이 있습니다.
관리자의 경우는 또다시 두가지 방법으로 나뉘는 데요...
하나는 디자인팜2.0으로 생성을 하는방법이고 또 다른 하나는 매직템플릿에서 디자인팜 2.0으로 제작된 템플릿을 선택하는 방법입니다.
이번 생성방법은 관리자 페이지에서 생성하는 두가지 방법에 대해서 설명을 드리도록 하겠습니다.
마스터 관리자 모드로 로그인 후 [마스터 관리 > 홈페이지관리 > 홈페이지 만들기]를 클릭 합니다.
디자인팜 2.0으로 제작을 하는 방법은 위의 홈페이지 생성 방식에서 디자인팜2.0을 선택을 하거나 매직템플릿에서 선택을 하셔서 설치를 하시면 됩니다
디자인팜 2.0으로 생성을 하시게 되면 빈화면이 나오며 메인 및 세부페이지를 원하시는 형태로 제작이 가능합니다.
매직템플릿을 선택을 해서 생성을 하게되면 이미 제작해 놓은 템플릿을 선택을 해서 간단하게 생성을 할 수 있습니다.
먼저 디자인팜 2.0으로 생성하는 방법을 말씀드리겠습니다.
홈페이지 생성방식에서 디자인팜 2.0을 선택을 합니다
그리고 원하는 형태를 선택합니다. 홍보형부터 뉴스기사까지 있는데요..
원하시는 형태를 선택을 하시기 바랍니다. (디자인팜2.0 솔루션 유형은 선택 이후 변경이 불가능하므로 신중하게 선택하시기 바랍니다.)
형태를 선택을 한뒤 기본정보(아이디, 비밀번호, 사이트명등)를 기재를 하시고 홈페이지 계정 만들기를 클릭합니다.
홈페이지 계정만들기를 클릭 후 일정시간이 지나면(최장 5분가량 소요가됩니다.) 메시지가 뜨면서 홈페이지 계정이 생성이 됩니다.
(※ 홈페이지 계정이 생성되는 동안 다른페이지로 넘어가거나 창을 닫게되면 제대로 생성이 되지 않으니
반드시 아래와 같은 메시지가 나타날때까지 기다려주시기 바랍니다.)
이번에는 매직템플릿을 이용한 디자인팜 2.0생성 방법에 대해서 설명하도록 하겠습니다.
"매직 템플릿 선택"을 선택한 후, 우측에 있는 [타사 템플릿 선택]을 클릭합니다.
아래와 같이 새창으로 템플릿 목록이 출력됩니다.
상단 검색부분에서 디자인 팜 제작여부에 디자인팜으로 제작을 선택 후 검색을 하시면 디자인팜으로 제작된 내역이 출력이 됩니다.
검색된 내여에서 템플릿명이 디자인팜 2.0으로 시작하는 템플릿 중 마음에 드는 템플릿을 선택을 해주시기 바랍니다.
(템플릿명에 디자인팜2.0이 들어있는지 확인한 이후 생성해주세요.)
템플릿을 선택을 하면 아래와 같이 선택된 템플릿 이 표시가 됩니다.
(잘못 선택을 하셨다면 다시 타사 템플릿 선택에서 원하는 형태의 템플릿을 선택하시기 바랍니다. )
선택한 템플릿 내역 확인 하신뒤 기본정보(아이디, 비밀번호, 사이트명등)를 입력을 하시고 홈페이지 계정만들기를 하시면 됩니다.
홈페이지 계정생성이 완료가 되었으면 마스터관리 > 홈페이지 관리 > 홈페이지 관리에서 생성한 홈페이지를 확인하실 수 있습니다.
