공통/일반 홈페이지내 <title></title> 부분의 노출순서 및 방법입니다.
- 2017-02-02 15:05:00
- hit7074
- http://lab.anybuild.co.kr/bbs/faq/6663
검색 엔진 최적화관련해서 문서를 검토해보니 상당히 많이 까다로워 졌습니다.
특히 <title>에 관해서는 작성 방법이 검색엔진마다 조금씩 차이가 있습니다.
구글은 최대 70byte 까지 입력 가능 하지만 네이버는 30byte 입니다.
그리고 같은 문구가 2회이상 들어가지 않는게 좋고, 모든 페이지 통틀어서 타이틀이 중복되지 않도록 해야 합니다.
예를들어 메인화면, 게시판, 추가 페이지를 모두 같은 title 로 정의시 이중에서 1개만 검색엔진에 노출 된다고 합니다.
이런 다양한 조건에 부합하기 위해 아래와 같이 작업에 주의 하시기 바랍니다.
1. 추가 페이지 제목 작성시 아래와 같이 의미 없는 기호를 넣으면 안됩니다.
소스보기 하면 아래와 같이 기호 그대로 출력되기 때문 입니다.
2. 페이지 제목은 약 10자 이내로 맞추시기 바랍니다.
네이버 검색엔진이 한글 15자(30byte) 기준이기 때문입니다.
모든 타이틀은 [사이트명] + [페이지제목]으로 합쳐 집니다.
3. <title> 출력 우선 순위 안내드립니다.
- 1순위 : 쇼핑몰 상세보기 또는 게시글 상세보기 화면인경우 [타이틀명] + [해당컨텐츠 제목]으로 출력 됩니다.
- 2순위 : 사용자 소스에서 <title>...</title> 을 입력 한 경우. [타이틀명] + [사용자값] 으로 출력 됩니다.
- 3순위 : [ 마케팅지원 > 마케팅지원 > 맞춤형 타이틀바/키워드 ] 에서 설정한 값 그대로 출력
- 4순위 : 게시판 목록, 맞춤게시판 목록등 모든 프로그램은 [타이틀] + [프로그램제목] 으로 출력 됩니다.
- 4순위 : 모든 세부 페이지는 [타이틀] + [그룹명]으로 출력 됩니다.
- 5순위 : [기본정보관리 > 사이트정보 설정 > 타이틀바/키워드] 에서 설정한 값 그대로 출력
- 6순위 : 사이트명만 출력
- 7순위 : 도메인 주소만 표시
원하는 title이 나오지 않는 경우 반드시 위 우선 순위를 확인 해보시기 바랍니다.
