마스터 (웹에이전시 계정) 비콘 단말기 설정 및 등록 방법 안내
비콘 단말기 등록은 프리미엄라이센스 이상 계약한 업체만 가능 합니다.
일반 회원 및 프리랜서 회원은 해당 솔루션 공급업체에 별도 문의 하시기 바랍니다.
1. 아래 비콘 공급사이트에 로그인 하세요.
(익스클로어 지원하지 않으므로 크롬으로 접속해서 로그인 하시기 바랍니다.)
https://member.reco2.me/customauth/login
2. [Reco Beacon 등록하기] 버튼을 클릭해주세요.
3. 비콘 등록 화면에서 실제 단말기의 S/N 와 CC 값을 입력해야 합니다.
(비콘단말기는 http://korea.store.reco2.me/ 에서 구매하시기 바랍니다.)
비콘 단말기 뒤쪽을 열어주세요. 그럼 아래와 같이 S/N , CC 번호를 알수 있습니다.
위 값을 아래와 같이 등록 해주세요.
4. 이제 애니빌드 솔루션에도 단말기 정보를 등록 해줘야  합니다.
애니빌드 관리자 모드로 로그인 후 [APP관리 > 고객APP 관리 > 비콘 기본 설정] 페이지로 이동하시기 바랍니다.
비콘 전체에 대한 설정이며, 반드시 [사용함]으로 설정하시기 바랍니다.
기본설정을 저장 하였다면 [APP관리 > 고객APP 관리 > 비콘 단말기 관리] 에서  아래와같이  [비콘 추가] 버튼을 클릭 합니다.
5. 비콘 정보를 입력해주세요.
비콘 단말기 등록폼은 [기본 설정]과 거희 흡사하지만, 용도가  다릅니다.
만약 매장이 300평 규모로 큰경우 보통, 입구에 비콘 을 설치하고, 이벤트 상품 앞에 설치하고 , 계산대 앞에 설치 할수 있습니다.
이렇게 매장에 여러개의 비콘을 설치하게 되면, 모든 비콘을 하나의 구역으로 보고  입실, 퇴실을 계산하게 됩니다. 이때 반응하는 이벤트는  [APP관리 > 고객APP 관리 > 비콘 기본 설정]에 등록된 이벤트가 실행되게 됩니다.
반면에 [APP관리 > 고객APP 관리 > 비콘 단말기 관리] 는 해당 비콘에 대해서만 실행하게 됩니다.
즉 대분류 구역이 [APP관리 > 고객APP 관리 > 비콘 기본 설정] 이되며,
소분류 구역이  [APP관리 > 고객APP 관리 > 비콘 단말기 관리] 이 됩니다.
그리고 [APP관리 > 고객APP 관리 > 비콘 단말기 관리] 에서 이벤트 정보를 등록하지 않으면, [APP관리 > 고객APP 관리 > 비콘 기본 설정] 에서 설정된 이벤트가 실행 되므로, 매장에 비콘이 1개 밖에 없다면 [APP관리 > 고객APP 관리 > 비콘 단말기 관리] 에서 이벤트가 실행되지 않도록 설정하시기 바랍니다.
(빈 값으로 두시면 실행되지 않습니다.)
이렇게 비콘 단말기를 등록하고 나면 아래와 같이 정상적으로 등록된것을 확인 할 수 있습니다.
방금 등록한 비콘에서 [수정] 버튼을 클릭 합니다.
그럼 아래와 같이  UUID, Major, Minor 값을 확인 할 수 있습니다. 중요한값이므로 메모해놓으시기 바랍니다.
6. 비콘 관리자 및 애니빌드 관리자 모두 비콘 단말기를 등록 했으나 실제 연동 되어 있지 않은 상태 입니다.
정상적으로 연동 되게 하려면 UUID, Major, Minor 값을 일치시켜줘야 합니다.
그러기 위해서는 비콘 단말기의 정보를 수정해줘야 합니다.
안드로이드 스마트폰에서 아래와 같이 주소창에 입력합니다.
http://www.anybuild.co.kr/44
그리고 비콘 관리자 APP을 설치해주세요. 만약 설치 되지 않는 다면 [설정 > 보안] 에서 "인증되지 않은 앱 설치 허용"으로 변경해주셔야 합니다.
앱을 설치했다면 Reco Configuration 이라는 APP이 설치 되어 있을겁니다. 실행해주세요.
7. APP을 실행하고 나면 주위에 있는 모든 비콘정보가 출력 됩니다.
우측에 RSSI를 터치 합니다.
만약 터치가 안된다면 비콘 단말기가 멀리 있는경우 이므로 반드시 10CM 이내로 가깝게 두셔야 터치 됩니다.
UUID ,  Major, Minor 값을 애니빌드 솔루션에서 알려준 값으로 수정 합니다.
비콘 단말기의 정보를 수정하려고 하면 패스워드를 물어 봅니다.
위 RECO 관리자모드에서 알려준 패스워드를 입력하시면 됩니다.
8. 마지막으로 정상적으로 연동 되었는지 테스트 해보시기 바랍니다.
비콘 단말기에 가까이 왔을때 아래와 같이 출력 된다면 애니빌드 솔루션과 비콘단말기가 정상적으로 연동 된것입니다.
* 주의 사항 1
비콘은 배터리 소모량을 최소화하기 위해 1분에 1회만 통신하도록 설계되어 있습니다.
그래서 테스트 할때는 최소 1분이상 멀리(30M) 떨어져 있다가 단말기 근처로 와야 정상적으로 작동되는것을 확인 할수 있습니다.
* 주의 사항 2
애니빌드 솔루션 관리자모드에서 비콘관련 설정을 변경시 실시간 반영되지 않고, 아래와 같은 조건으로 업데이트 되므로 유념하시기 바랍니다.
 - 최초 앱을 설치 했을때 비콘정보가 업데이트 됩니다.
 - 앱을 실행할때마다 비콘정보가 업데이트 됩니다.
 - 12시간마다 비콘정보가 자동으로 업데이트 됩니다.
그래서 애니빌드에서 각종 옵션 및 설정을 변경해도 바로 반영 되지 않은것처럼 볼수 있으나, 이럴때는 앱을 실행 후 종료하면 정상적으로 업데이트 됩니다. (또는 12시간 이후 자동 업데이트 됩니다.)
