지도API Naver 지도 api Javascript 2.0 폴리라인
- 2015-08-06 14:50:00
- hit9253
- http://lab.anybuild.co.kr/bbs/faq/4645
※ 네이버 지도를 사용하기 위해서는 네이버 api 센터에서 발급받은 키값이 필요합니다. [네이버 지도 api 센터 키 발급/관리 페이지]
※ 네이버 지도키값은 등록된 도메인 기준으로 인식하기 때문에 서브도메인을 사용하실경우 해당 서브도메인이 반드시 등록이 되어 있어야 합니다. [중요!]
<script type="text/javascript" src="http://openapi.map.naver.com/openapi/naverMap.naver?ver=2.0&key=#여기에 네이버에서 발급받은 키값을 입력하세요"></script>
<div id="map" style="border:1px solid #000;"></div>
<script type="text/javascript">
var oSeoulCityPoint = new nhn.api.map.LatLng(35.179816, 129.0750223);
var defaultLevel = 11;
var oMap = new nhn.api.map.Map(document.getElementById('map'), {
point : oSeoulCityPoint,
zoom : 7,
enableWheelZoom : true,
enableDragPan : true,
enableDblClickZoom : false,
mapMode : 0,
activateTrafficMap : false,
activateBicycleMap : false,
minMaxLevel : [ 1, 14 ],
size : new nhn.api.map.Size((866, 800) });
var oSlider = new nhn.api.map.ZoomControl();
oMap.addControl(oSlider);
oSlider.setPosition({
top : 10,
left : 10
var oMapTypeBtn = new nhn.api.map.MapTypeBtn();
oMap.addControl(oMapTypeBtn);
oMapTypeBtn.setPosition({
bottom : 10,
right : 80
var oThemeMapBtn = new nhn.api.map.ThemeMapBtn();
oThemeMapBtn.setPosition({
bottom : 10,
right : 10
oMap.addControl(oThemeMapBtn);
var oBicycleGuide = new nhn.api.map.BicycleGuide(); // - 자전거 범례 선언
oBicycleGuide.setPosition({
top : 10,
right : 10
}); // - 자전거 범례 위치 지정
oMap.addControl(oBicycleGuide);// - 자전거 범례를 지도에 추가.
var oTrafficGuide = new nhn.api.map.TrafficGuide(); // - 교통 범례 선언
oTrafficGuide.setPosition({
bottom : 30,
left : 10
}); // - 교통 범례 위치 지정.
oMap.addControl(oTrafficGuide); // - 교통 범례를 지도에 추가.
var trafficButton = new nhn.api.map.TrafficMapBtn(); // - 실시간 교통지도 버튼 선언
trafficButton.setPosition({
bottom:10,
right:150
}); // - 실시간 교통지도 버튼 위치 지정
oMap.addControl(trafficButton);
var oSize = new nhn.api.map.Size(28, 37);
var oOffset = new nhn.api.map.Size(14, 37);
var oIcon = new nhn.api.map.Icon('http://static.naver.com/maps2/icons/pin_spot2.png', oSize, oOffset);
var oInfoWnd = new nhn.api.map.InfoWindow();
oInfoWnd.setVisible(false);
oMap.addOverlay(oInfoWnd);
oInfoWnd.setPosition({
top : 20,
left :20
var oLabel = new nhn.api.map.MarkerLabel(); // - 마커 라벨 선언.
oMap.addOverlay(oLabel); // - 마커 라벨 지도에 추가. 기본은 라벨이 보이지 않는 상태로 추가됨.
oInfoWnd.attach('changeVisible', function(oCustomEvent) {
if (oCustomEvent.visible) {
oLabel.setVisible(false);
var oPolyline = new nhn.api.map.Polyline([], {
strokeColor : '#f00', // - 선의 색깔
strokeWidth : 5, // - 선의 두께
strokeOpacity : 0.5 // - 선의 투명도
}); // - polyline 선언, 첫번째 인자는 선이 그려질 점의 위치. 현재는 없음.
oMap.addOverlay(oPolyline); // - 지도에 선을 추가함.
oMap.attach('mouseenter', function(oCustomEvent) {
var oTarget = oCustomEvent.target;
// 마커위에 마우스 올라간거면
if (oTarget instanceof nhn.api.map.Marker) {
var oMarker = oTarget;
oLabel.setVisible(true, oMarker); // - 특정 마커를 지정하여 해당 마커의 title을 보여준다.
oMap.attach('mouseleave', function(oCustomEvent) {
// 마커위에서 마우스 나간거면
oMap.attach('click', function(oCustomEvent) {
var oPoint = oCustomEvent.point;
// 마커 클릭하면
// 겹침 마커 클릭한거면
if (oCustomEvent.clickCoveredMarker) {
return;
// - InfoWindow 에 들어갈 내용은 setContent 로 자유롭게 넣을 수 있습니다. 외부 css를 이용할 수 있으며,
// - 외부 css에 선언된 class를 이용하면 해당 class의 스타일을 바로 적용할 수 있습니다.
// - 단, DIV 의 position style 은 absolute 가 되면 안되며,
// - absolute 의 경우 autoPosition 이 동작하지 않습니다.
return;
var oMarker = new nhn.api.map.Marker(oIcon, { title : '마커 : ' + oPoint.toString() });
oMarker.setPoint(oPoint);
oMap.addOverlay(oMarker);
var aPoints = oPolyline.getPoints(); // - 현재 폴리라인을 이루는 점을 가져와서 배열에 저장.
aPoints.push(oPoint); // - 추가하고자 하는 점을 추가하여 배열로 저장함.
oPolyline.setPoints(aPoints); // - 해당 폴리라인에 배열에 저장된 점을 추가함
</script>
완성화면 : http://wdev.anybuild.co.kr/page/n_polyline
네이버 지도 api 메뉴얼 http://developer.naver.com/wiki/pages/Tutorial_JavaScript
