게시판 관리자명 일괄 변경하기
- 2015-07-21 11:09:00
- hit9267
- http://lab.anybuild.co.kr/bbs/faq/4597
게시판에서 관리자가 작성한 게시글은 일괄적으로 관리자 명으로 변경이 가능합니다.
이 기능에 대해서 설명을 하도록 하겠습니다.
위의 홈페이지를 보시면 작성자 부분이 스마트 반응형웹 03으로 나오는데요...
홈페이지를 개설을 하고나서 해당 홈페이지 명이나 관리자가 지정한 이름으로 노출을 할려면 게시판 환경설정에서 변경을 해주시면 됩니다.
먼저 관리자 페이지에 접속을 하신뒤 [커뮤니티] > [게시판 관리] > [게시판 관리]에 접속을 하시면 현재 개설된 게시판 현황을 확인 하실 수 있습니다.
여기에서 수정을 원하시는 게시판 우측에 PC 환경설정을 클릭을 하십니다.
PC환경설정을 클릭을 하면 아래와 같은 형태가 보이실건데요...여기서 시스템 관련 설정을 클릭을 하셔서 세부내용이 보여지도록 합니다.
시스텀 관련 설정 탭을 여시면 아래와 같은 항목이 나옵니다.
첫번째 이미지에서 보신바와 같이 작성자 이름에 스마트 반응형웹 03이라고 보여지는데요.. 이 부분을 원하시는 이름으로 변경을 해주시면 됩니다.
관리자명 일괄적용에서 사용이랑 사용안함이랑 있는데요..
사용에 체크가 되어있으면 아래에 기재한 관리자명으로 일괄적으로 적용을 한단 얘기이며, 사용 안함으로 하시게 되면 작성시 기재한 이름으로 출력을
한다는 얘기입니다.
사이트 운영에 따라서 이 부분을 적절히 조절을 하셔서 사용을 하시면 됩니다.
