디자인팜 1.0 [200% 활용방법] 자주 사용하는 레이아웃 및 디자인을 템플릿팜에 추가 하기
- 2015-05-02 18:40:00
- hit8362
- http://lab.anybuild.co.kr/bbs/faq/4395
* 본 강좌는 프리미엄 라이센스가 있는 계정에서만 작동되는 기능이므로, 라이센스가 없는 계정은 안보셔도 됩니다.
이전 강좌에서 직접 만든 디자인을 기본 컨텐츠박스에 추가 하는 방법에 대해서 알아봤습니다.
사용해보시면서 느끼셨겠지만 기본컨텐츠박스는 하나의 레이아웃 또는 컨텐츠만 등록 가능하기 때문에 약간 제한이 있을수 있습니다.
예를 들어 홈페이지 만들다 보면 늘~ 똑같이 반복 작업 해야 하는 부분이 상단네비게이션 부분 입니다.
보통 상단 네비게이션은 아래와 같이 다양한 컨텐츠로 구성되어 있습니다.
- 2칸짜리 레이아웃
- "ㅏ" 형태의 레이아웃
- 로고 이미지
- 네비게이션 프로그램 호출
- 간편 로그인 박스
컨텐츠가 최소 못해도 5가지이상 될겁니다. 이것을 컨텐츠 박스에 추가하려면 각각 등록 해야 하므로 5번 등록 해야 합니다.
반대로 사용할때도 5번 가져와서 위치 이동해줘야 하는 큰단점이 있죠.
이런점을 보안하기 위해 템플릿팜이라는 기능이 있습니다.
아래 예제를 통해 추가설명드리겠습니다.
1. 디자인팜을 통해 아래와 같이 네비게이션을 만듭니다.
만드는 방법에 대해서는 아래 매뉴얼을 참고 해서 직접 만들어 보시기 바랍니다.
- 컨텐츠을 원하는데로 직접 만들기 : http://wdev.anybuild.com/bbs/faq/4324
- 레이아웃을 원하는데로 직접 만들기 : http://wdev.anybuild.com/bbs/faq/4387
위 상단 네비게이션은 레이아웃안에 로고 및 네비게이션 프로그램이 들어가 있는데 이것을 [묶음A]라고 가정하고,
그 밑에 레이아웃1개 + 빨간선이 있는데 이것을 [묶음B]라고 가정 하겠습니다.
2. [묶음A]를 선택하고 옵션박스에서 "마스터 컨텐츠 관리" 버튼을 클릭 합니다.
아래와 같은 팝업창이 열리면, 컨텐츠유형을 "템플릿팜"으로 변경 후 등록 합니다.
방금 등록한 컨텐츠는 [묶음A]만 등록 했으며, 실제로는 [묶음B]는 등록 되지 않았습니다.
3. [묶음B]를 선택하고, 옵션 박스에서 "마스터 컨텐츠 관리" 버튼을 클릭 합니다.
그럼 아까봤던 템플릿팜 등록 화면이 다시 나타납니다.
여기서 유심히 보셔야 할 부분이 있습니다.
[묶음A] 등록할때는 새페이지로 추가 했지만, [묶음B]는 [묶음A] 뒤 쪽으로 붙어야 하므로 새페이지가 아니라 [묶음A에 추가]를 선택 해야 합니다.
이렇게 등록 하고 나면 템플릿 팜에 어떻게 등록 되었는지 확인해 봅시다.
4. 디자인팜에서 새페이지를 열어주세요.
왼쪽 메뉴바에서 "템플릿팜"을 클릭 합니다.
방금 등록한템플릿 팜이 보이네요.
템플릿 팜은 미리보기가 있어야 사용하기 편해지므로, 꼭 미리보기 화면을 캡쳐해서 첨부해주세요 ^^
[가져오기]버튼을 클릭 합니다.
위에서 작업했던 네비게이션이 똑같이 셋팅되는것을 알수 있습니다.
5. 이미 등록된 템플릿팜 수정/삭제 하는 방법에 대해서 알려드리겠습니다.
[템플릿팜]을 실행하면, 우측 상단에 [마스터 템플릿 관리] 버튼이 있습니다. 클릭하세요.
아래와 같이 새창이 열리며, 여기서 템플릿 정보 수정 및 삭제가 가능 합니다.
위에서 등록 했던 네비게이션이 보이시죠?
이렇게 해서 모든 계정이 템플릿팜을 통해서 쉽게 네이게이션을 만들수 있게 되었습니다.
필자는 네비게이션을 예를들어 설명 드렸으나, 사실 실무에서 필요로하는 컨텐츠가 정말 무궁무진하죠.
이런 컨텐츠를 모두 템플릿팜에 등록해 놓는다면, 차 후 홈페이지 제작은 마우스 클릭만으로 쉽고, 빠르게 제작 할수 있게 됩니다.
수고하셨습니다.
