디자인팜 1.0 [초보자용] 디자이팜 계정만들기 및 화면설명
- 2015-03-30 16:39:00
- hit8430
- http://lab.anybuild.co.kr/bbs/faq/4246
디자인팜은 모든 계정에서 다 사용가능하지만, 이미 개설된 사이트에서 디자인팜을 실행하게 되면 혼란이 야기 될수 있으므로, 되도록이면, 새로운 계정을 받아서 만들어 보시기 바랍니다.
1. 계정 생성방법은 아래 주소 참고 바랍니다.
http://lab.anybuild.co.kr/page/basic_st1
2. 디자인 팜을 실행 합니다.
우선 설명하기 앞서 용어에 대해서 알아보고 넘어가겠습니다.
① 메뉴 관리 : 게시판 추가, 일반 페이지 추가, 맞춤 전송폼등을 다양한 페이지를 생성할수 있습니다. 또한 생성된 페이지의 메뉴 위치를 변경 할수 있습니다. 변경 방법은 해당 메뉴를 클릭하고 드래그만으로 쉽게 변경 할수 있습니다.
② 테마 관리 : [메인스킨 + 서브스킨 + 메인 화면]을 묶어 놨다고 보시면 됩니다.
③ 기타 페이지 관리 : 네비게이션에 등록되지는 않았지만 사용되는 페이지라고 보시면 됩니다. 예를 들어 로그인 페이지, 회원가입완료 페이지등 이 해당됩니다. 고급관리자모드에서는 [디자인관리 > 고급 디자인 관리 > 세부 화면 디자인]의 페이지와 동일 합니다.
④ 템플릿팜 : 여러개의 컨텐츠가 하나로 묶여 있다고 보면 됩니다. 예를들어 [테스트1개+이미지1개] 이렇게 묶여 있는 패키지 디자인이라고 보면 됩니다.
⑤ 컨텐츠 : 최소단위의 디자인 요소 입니다. 예를들어 테스트1개, 테이블1개, 가로 선긋기 등 아주 최소한의 다지인이며 이컨텐츠마다 다양한 수정 옵션등이 있습니다.
⑧사이즈 조절 : 디자인팜은 반응형웹을 지원하고 있으며, 원하는 사이즈를 선택해서 출력되는 결과물을 바로 확인 할수 있습니다.
⑨ 새로고침 : 대부분 자동으로 새로 고침 되지만 일부 외부 CSS 수정 하는경우 자동으로 반영되지 않을수 있습니다. 외부 다른 파일 수정시 클릭해주세요.
⑩ 미리보기 : 실제 홈페이지에서 수정된 결과물을 확인 합니다.
⑪ 홈페이지 적용 : 디자인팜을 수정 즉시 홈페이지에 반영되는게 아니라, 반드시 [홈페이지 적용] 버튼을 클릭해야만 실제 반영되도록 되어 있습니다.
위 용어는 아래 매뉴얼을 이해하는데 중요하므로 반드시 숙지하시기 바랍니다.
