지도API [구글 지도2.0] 사용방법 (구글지도에서 세종시 검색되게 하는 방법)
- 2014-11-09 17:54:00
- hit10202
- http://lab.anybuild.co.kr/bbs/faq/3567
구글 지도에 대해서 잠깐 설명드리고 넘어갈 부분이 있습니다.
구글지도는 속도 및 기능면에서 탁월하지만 치명적인 문제가 하나 있습니다.
현제 API로 제공되는 지도에서는 "세종시"가 검색되지 않는다는 문제가 있습니다.
애니빌드 솔루션에서는 이러한 문제점을 보안하기 위해 네이버 지도 API와 상호 연동하여 세종시가 정상적으로 검색되도록 구현 되어 있습니다.
네이버 API연동 방법은 http://wdev.anybuild.co.kr/bbs/faq/3566 를 참고 하여 설정 해주시기 바랍니다. (설정만 하면 자동으로 연동되므로 추가 작업 할 부분은 없습니다.)
1. 구글 지도를 사용하려면 아래와 같이 소스를 추가하시면 됩니다.
<script type="text/javascript">
google_map_addr('{$shop_base[shop_name]}','세종특별자치시 도움','600','600',13);
</script>
