마스터 (웹에이전시 계정) 세팅비를 결제하지 않는 또는 상점 기간이 만료된 이라는 문구로 시작하는 메시지에 대한 대처방법입니다.
- 2014-08-04 15:56:00
- hit6912
- http://lab.anybuild.co.kr/bbs/faq/2548
쇼핑몰 상품등록, 기사등록등 에서 세팅비를 결제하지 않는 상점 또는 이라고 시작되는 문구가 나타는 경우가 있습니다.
아래와 같은 이미지 처럼요~
이와 같은 메세지가 뜨는 이유는 상점의 세팅비가 미납으로 설정이 되어있어서 발생하는 증상입니다.
이 부분은 마스터 관리자 페이지에서 해당 업체 수정모드에 접속을 하셔서 미납부분을 납부로 변경을 해주시면 됩니다.
위의 이미지를 보면 세팅비 영역부분이 빨간색으로 표시가 되어있습니다. 여기서 빨간색은 세팅비, 만료일, 관리자권한, 사용자권한 총 4개는 차단이나 마뇰가 되면 빨간색으로
표시가 됩니다.
이번에 말씀드리는 부분은 세팅비 부분이니까 세팅비를 미납에서 납부로 변경을 하는 부분을 말씀드리겠습니다.
위의 이미지에서 세팅비가 미납이기때문에 빨간색으로 표시가 되는 부분인데요...우측에 수정버튼을 클릭을 합니다.
수정부분을 클릭을 하면 뒤와 같은 내용이 나타납니다.
여기서 세팅비 납부 부분에 미납이라고 되어있는 부분을 납부로 변경을 하신뒤 적용버튼을 클릭을 하시면 됩니다.
