공통/일반 에디트플러스와 FTP연동
- 2014-07-01 22:06:00
- hit11582
- http://lab.anybuild.co.kr/bbs/faq/1785
에디트플러스(Edit Plus)를 사용하여 애니빌드 솔루션과 FTP연동이 가능하므로 쉽게 페이지를 수정하고 저장할 수 있습니다.
네이버 또는 에디터플러스 홈페이지에서 프로그램을 다운로드 받아 설치합니다.
네이버 : http://file.naver.com/pc/view.html?fnum=284546&cat=30
에디터플러스 : http://www.editplus.com/
에디터플러스를 실행하여 [도구 - 영구설정]을 클릭하고, 원격열기를 도구모음에 추가합니다.
오른쪽에 원격열기 아이콘이 추가됩니다.
FTP연동을 위한 기본적인 설정부분이 완료되었습니다.
[디자인관리 》 고급 디자인 관리 》 웹디자인 FTP]로 이동하여, FTP 프로그램 접속정보를 확인합니다.
에디터플러스에서 원격열기를 클릭한 후 설정버튼을 누릅니다.
FTP설정창이 나타나면, 다음과 같이 설정합니다.
① 추가버튼을 클릭합니다.
② 앞단계에서 확인한 FTP접속정보를 입력합니다. (비밀번호에 공백이 입력되지 않도록 주의!!)
③ 고급옵션을 클릭합니다.
고급FTP설정에서 "Passive FTP모드"의 체크를 해제하고 확인버튼을 누릅니다.
다시 한번 확인버튼을 누릅니다.
아래와 같이 원격접속이 완료되면, 현재 창을 닫습니다.
① 에디트플러스에서 왼쪽의 [C:]을 클릭합니다.
② 생성된 "FTP연동예제"를 클릭합니다.
※ 다음부터는 지금과 동일하게 접속하시면 됩니다.
에디트플러스와 FTP연동이 완료되었습니다.
/app 안드로이드 apk 파일 또는 ios의 xml파일등이 저장되어 있스빈다.
/ bbs 모든 게시판의 첨부파일 및 첨부 이미지가 저장 되어 있습니다.
/content_add_file html편집기에서 이미지 파일 첨부시 여기에 저장 됩니다.
/contents 맞춤 게시판, 맞춤등록 폼에서 저장된 모든 파일이 저장 됩니다.
/contract 마스터 계정에서 계약서 등록시 첨부파일이 저장 됩니다.
/design PC 홈페이지의 모든 디자인 파일을 저장 하는 공간 입니다.
/design_m 모바일웹의 모든 이미지를 저장 하는 공간 입니다.
/etc/ 각종 아이콘 및 기타 임시파일이 저장되는곳입니다.
/ goods_icon 쇼핑몰 상품 추천 아이콘 입니다.
/goods_img* 쇼핑몰에서 사용되는 모든 이미지가 저장된곳 입니다.
/member 회원사진, 추가 첨부파일이 저장되어 있습니다.
/mysite_edit 유지보수 게시판에 글작성시 각종 첨부 파일이 저장 됩니다.
/src_css 관리자 모드에서 [디자인관리 > 고급 디자인 관리 > CSS 파일관리] 에서 등록한 모든 파일이 저장됩니다.
/src_js 관리자 모드에서 [디자인관리 > 고급 디자인 관리 > JS 파일관리] 에서 등록한 모든 파일이 저장됩니다.
/src_m 모바일웹에서 사용되는 모든 *.htm 파일을 관리 합니다.
/src_pc PC홈페이지에서 사용되는 모든 *.htm 파일을 관리 합니다.
에디트 플러스 사용시 /src_css, /src_js, /src_m, /src_pc 이렇게 4개의 폴더만 접근해서 모든 html 파일을 바로 수정 하실 수 있습니다.
좌측 FTP 폴더에 대해서 설명드리겠습니다.
