회원관련 월회비 또는 연회비 관리 하는방법 안내
- 2014-07-01 22:01:00
- hit7889
- http://lab.anybuild.co.kr/bbs/faq/1783
각종 동호회 및 단체에서 매월 또는 매년 마다 회비를 받고 관리가 필요한경우 적합 합니다.
1. [회원관리 > 회원관리 > 회원등급관리]으로 가셔서 새로운 등급을 생성 합니다.
필자는 임의로 그룹명을 "회비납부대상"이라는 하였으며, 연회비에 '사용함'으로 체크하고 금액은 100,000원으로 설정하였습니다.
생성하고 나면 아래와 같이 등급이 추가된것을 확인 할수 있습니다.
※ 참고로 일반회원, 가입대기회원, 탈퇴회원에 회비 적용이 불가능 하므로 반드시 새로운 등급을 생성 하시고 기존 회원의 등급을 수정하시기 바랍니다.
※ 회원등급을 수정 하시려면 [회원관리 > 회원관리 > 회원일괄처리]을 이용하시면 편리하게 수정 할 수 있습니다.
2. 등급을 추가 하셨다면 [회원관리 > 회원관리 > 회원정보관리] 으로 이동 하시면 검색조건에 연회비가 추가 된것을 확인 할수 있습니다.
하지만 회원 목록테이블에 연회비 납부여부가 표시되지 않아 불편하므로 표시될수 있도록 [출력 항목 설정] 버튼을 통해 아래와 같이 설정 하도록 합시다.
위 14번째 보시면 "연회비"를 출력함으로 설정하고 순서는 140번으로 했습니다.
설정 후 회원 목록 을 보시면 아래와 같이 연회비 납부내역을 바로 표시되는것을 확인 할 수 있습니다.
3. 회원이름을 클릭 하면 아래와 같이 회비 납부 기준일 및 납부내역을 수정 할수 있습니다.
회비 납부 기준일은 회비 미납여부를 체크할때 사용되므로 정확하게 설정 해주시기 바랍니다.
