공통/일반 배경음악 설정 가능 한가요?
- 2014-06-21 17:31:00
- hit5435
- http://lab.anybuild.co.kr/bbs/faq/1703
홈페이지에 배경음악이 나오게 하려면 보통 프레임셋 (frame set)을 사용해야 하는데 2009년 웹표준으로 인해 프레임셋은 비표준으로 지정되었고,
많은 API 개발사에서는 프레임셋에 대해서는 배재하고 개발하게 되었습니다.
애니빌드 솔루션은 2013년까지 배경음악 플레이어 기능을 지원하고 있으나 , 프레임셋으로 인해 발생되는 버그로 인해 2014년 부터는 프레임셋 설정기능을 사용할수 없도록 차단 하였습니다.
이로인해 배경음악 설정이 불가능해졌습니다.
프레임셋을 이용시 아래와 같은 현상이 발생 됩니다.
- 웹페이지를 웹표준에 맞춰서 제작하여도 쿼크모드로 실행됩니다.
- html 편집기가 제대로 작동되지 않을수 있습니다.
- 다중 업로드 ( 여러개 파일을 한번에 업로드하는 기능)이 지원되지 않습니다.
- 스마트기기에서는 예외 오류가 지속적으로 발생 됩니다.
위와 같이 심각한 오류가 발생 되므로 홈페이지 제작사 여러분(프리랜서 및 마스터)은 고객의 요구사항에 무조건 들어 줄게 아니라, 시대의 흐름에 맞춰서 이해시키는게 더욱 좋을것 같네요.
